- Ankara
- Tamirci
- Ev Sahibi
Siemens bulaşık makineniz yıkamayı soğuk suyla yapıyor olabilir. Bulaşıkları ıslak bırakıyorsa sorun büyük ihtimalle ısıtmadan kaynaklıdır. Bu durumda akla ilk gelen iki şüpheli rezistanslı ısı pompası ve ana kart üzerindeki röledir.
Siemens makinelerde ısıtma sistemi eski tip harici rezistanslar gibi değildir. Bunlarda ısı pompası dediğimiz, motorla rezistansın birleşik olduğu entegre bir parça bulunur. Bu parçanın içindeki rezistans kanalları zamanla kireçlenme veya yüksek akım yüzünden patlayabilir. Multimetre ile ölçüm yapıldığında direnç değeri alınamıyorsa ısı pompası bloğu zarar görmüş demektir.
Diğer sık karşılaşılan ihtimal ise ana kart üzerindeki ısıtma rölesidir. Kart üzerindeki bu röle zamanla yüksek yük altında lehim atar veya kontakları yapışır. Makine rezistansa komut gönderdiğini sanır ama elektrik ulaşmaz. Kartı söküp lehim noktalarını kontrol etmek, bazen sadece bir lehim tazeleme işlemiyle sorunu çözebilir.
Ayrıca kart ve rezistans dışında NTC sıcaklık sensörü ve su akış şalteri de kontrol edilmelidir. Sensör suyun sıcaklığını yanlış ölçerse kart rezistansı hiç devreye sokmaz. Su akış şalteri ise makinede yeterli su basıncı olmadığını zannederse güvenlik amacıyla ısıtmayı keser.
İşi ustasına bırakıp bir servise ulaşmanız en doğrusu olacaktır.
