Soru Yerinden kalkmış fayanslar yeniden yapışır mı?
çikolatalıkek
Antalya
Bankacı
Balkonumuzdaki fayans yerinden çıkmış. Alt kısmını düzeltsek ve yeniden yapıştırsak sorun çözülmez mi? Fayans eski bir model olduğu için aynı modelden bulamıyorum. Sadece bir yerde bu şekilde bir oynama var. Komple balkon fayansi değiştirmek gerekir mi bilemedim. Yardımlarınızı bekliyorum.
Fayansı yapıştırma sırasında az yapıştırma malzemesi kullanılması veya kalekim karışımının hatalı yapılması nedeni ile fayans zamanla yerinden oynayabilir. Balkon gibi açık alanlarda kış aylarında soğuk havada yapılan yapıştırma işleminde kalekim hızlıca donduğu için yeterli tutma özelliğine ulaşamıyor. Aynı şekilde yazın sıcak havada yapılan ve direk güneş ışığı gören bölümlerde kalekim hızla kurudğu için sağlam yapışmayabilir. Fayansı kaldırıp altını gerekli yüksek kadar kazımanız gerekli. sonrasında güzel bir kalekim karışlımı ile montajlayabilirsiniz. dikkat etmeniz gerek ılıman bir havada biraz daha akışkan bir harç ayarlamanız.
Fayans için yapıştıran malzemeler var trendyolda. Hemde kuvvetli yapışıyor. Komple tadilat yapmak hem daha maliyetli hem de daha zor olur
Su anda tam zamanı o zaman ne çok sıcak ne çok soğuk teşekkür ederim bilgi için
İç kısmının iyice temizlenmesi be dümdüz yapılması lazım. Bu aşamadan sonra fayans yapıştıran tutkallar satılıyor onunla yapabilirsiniz. Ama en güzeli sıvayla Orjınal sekılde yapmak
hırdavatçıya gidin durumu anlatın, ders ve yapıştırıcı versin size. bazıları gram olarakta veriyor. fayansın altını biraz oyun ki yeni yapışkan ile zeminden yukarıda durmasın sonrasında da ders çekersiniz etrafına. o şekilde kullanmayın alta su geçirir
Toplam: 602
